Przegląd po 30 tys. km
  • Maly745
    • 773
    Ale jak go modernizowali to już wszyscy słyszeli o LL, rozumiem że na TSI trzeba chuchać i dmuchać ale nie na mpi
    Skoda Octavia II FL
    • D2mian
      • 551
      Maly745, LL to zło dla każdego silnika bo nie tyle jego konstrukcja się liczy co kwestia związana z trzymaniem parametrów oleju w trakcie jego całego cyklu pracy, który w LL jest znacznie wydłużony. Same dodatki które przedłużają trwałość olejów LL powodują gorsze jego właściwości.
      Ode mnie to już wszystko. LL to zło :diabelski_usmiech
      120,1KM/269,7Nm --> 146,8KM/332,7Nm
      Smarowanie zapewnia
      • Maly745
        • 773
        Czyli m.in. motul produkuje oleje LL które nie trzymają parametrów, dobre.
        Skoda Octavia II FL
        • D2mian
          • 551
          Maly745, rób jak chcesz Twój silnik Twoja sprawa. EOT
          Smarowanie zapewnia
            Jak powstawal ten MPI to olej wymienialo sie co 10-15kkm i wszyscy byli szczesliwy. Potem przyszli ekolodzy oraz ksiegowi i najlepiej jakby klient nie wymienial go wcale, tylko zmienial silniki, a najlepiej cale auta
            • aronus
              • 643
              Olej co roku, ale maks co 15 tys. km. razem z filtrem oleju i powietrza.
              Ja wymieniałem filtr kabinowy raz w roku, ale ostatnio jak po roku zobaczyłem jaki był zasyfiony to będę wymieniał dwa razy w roku, a przynajmniej kontrolował jego stan, bo nie uśmiecha mi się oddychać takim zasyfionym powietrzem!
              • franek4always
                • 58
                #32
                No to zamykam listę:
                1.Olej + filtr (zmiana na VW502.00 i wymiana co 15 tys. km).
                2.Filtr powietrza
                3.Filtr kabinowy
                4.Płyn hamulcowy
                Aby przejść na wymianę oleju co 15 tys. km to trzeba przeprogramować kompa na ustawienia QG0 czy QG2?
                A i jeszcze jedno pytanko, ile stoi roboczogodzina w waszych ASO?
                • yunior81
                  • 1657
                  4.Płyn hamulcowy
                  A to po co ?
                  Czas upłynął ? Bo z przebiegu nie wychodzi chyba.....
                  • Grew
                    • 72
                    #34
                    Po co robić przegląd co 15000 skoro ma być co 30 tys?
                    Lepsze jest wrogiem dobrego.
                    • kazek103
                      • 351
                      #35
                      Serwis olejowy max co 15 kkm, są koledzy na forum którym przedwcześnie skończyły się silniki przy wymianie co 30 kkm. i są mądrzejsi jednak po szkodzie.
                      • Grew
                        • 72
                        #36
                        Przedwcześnie tz . z jakim przebiegiem?
                        Możesz podać przykłady?
                          PAOLO ESCO, według mnie to miałeś coś z układem hamowania - może z pompą coś na chwile się stało?, nie jest to tylko kwestia płynu przecież....bez paranoi. No chyba, że miałeś jakieś farfocle w nim. Oczywiście na pewno traci właściwości, warto czasem wymienić ten płyn offcourse. Aczkolwiek ja nie wymieniam co dwa lata, tylko rzadziej i nie mam takich historii jak Ty miałeś na tych światłach. :P
                          A co do oleju, warto wymieniać co 15 tkm, niezależnie czy benzyna czy diesel. W benzynie mniej może trochę dostaje olej, ale mimo wszystko warto.
                            Zamieszczone przez sew1981
                            płyn był fabryczny ori, czysty... a czy zastanawiał się ktoś jak długo dany płyn/olej leżał w magazynie/beczkach nim został zalany do układu do tego trzeba doliczyć czas który samochód spędził na prkingu...itd.
                            nie mam pojęcia ale "lekko się spociłem" za kierownicą jak depnąłem na hamulec a tu nic... :shock:
                            Zamieszczone przez yunior81
                            A to po co ? Czas upłynął ? Bo z przebiegu nie wychodzi chyba.....
                            Zamieszczone przez franek4always
                            Pierwszy serwis, 2 lata
                            czyli tak jak zaleca producent.
                            • adamusek
                              • 331
                              #39
                              ja w 02 bxe zmienialem co 30kkm od nowosci, przy 200kkm auto gruntownie sprawdzilem, wtryski, turbo mialy wartosci fabryczne wiec nie przesadzajmy.
                              Teraz jezdzi autem brat i to malo wiec przestawilem na 15kkm.
                              Tyle ze ja robilem 50kkm rocznie wiec wypadaly prawie 2 wymiany/rok.
                              Prowadzi NaviExpert Lifetime
                              Ostrzega Yanosik
                              Nagrywa Vicovation TF-2 EZ
                                Stara dobra zasada mowila, zeby olej wymienic raz w roku jak jezdzi sie malo
                                  adamusek, a rozbierałeś cały silnik? sprawdzałeś go w środku? bo wtryski i turbo to nie wszystko....
                                  • adamusek
                                    • 331
                                    #42
                                    po co mam rozbierac jak wszystko chodzi jak w zegarku ?
                                    No ale ja mialem auto od nowosci i generalnie dbalem o auto, jak poprzedni właściciel nie dbal o auto to i wymiany co 5 tys nie pomogą
                                    Teraz mam O3 i tez wymiany co 30kkm ale leasing na 3 lata a potem niech sie ktoś inny martwi bo nie zamierzam wykupywać...
                                    Jak korba wyjdzie bokiem na pewno dam znać
                                    BTW. pogadaj z właścicielami flot - wszystkie wymiany oleju sa na LL.
                                    Moje doświadczenia dotyczą tylko TDI.
                                    Ostrzega Yanosik
                                      adamusek, A potem ludzie kupuja takie wozy gdzie od zawsze grane bylo CCC + szofer ktory ma w dupie auto z magicznymi przebiegami rzedu 140-170kkm i pol roku korba wychodzi bokiem, albo auta pala po 2-3l oleju na 30kkm :szeroki_usmiech
                                      • adamusek
                                        • 331
                                        #44
                                        Pewnie 95% uzytkownikow wymienia w nowych autach olej zgodnie z zaleceniem producenta czyli w tym przypadku co 30kkm i jakoś masowo korby bokiem nie wychodzą :diabelski_usmiech
                                        Ostrzega Yanosik
                                          Kazdy robi jak chce, ale powinien byc swiadomy wyboru :idea:
                                          Zwroc tez baczna uwage, ze instrukcja obslugi przewiduje rowniez wymiany co 15kkm przy intensywnej miejskiej eksploatacji, tzw. trudne warunki
                                          • adamusek
                                            • 331
                                            #46
                                            Tu masz 100% racji - ja jeżdzę głównie w trasach i to mało autostrad więc trudne warunki to nie są...
                                            Ostrzega Yanosik
                                            • franek4always
                                              • 58
                                              #47
                                              Pytanie z wątku które pozostało bez odpowiedzi: Ile wynosi roboczogodzina w ASO w pobliżu was?
                                              I dodatkowe pytanko, jak się ASO zapatrują na taką sytuację jak przyjeżdżam z własnym olejem na wymianę?
                                              • Maly745
                                                • 773
                                                Robocizna w ASO 200zł, olej i filtry miałem swoje, jak umawiałem serwis to powiedziałem że olej mam swój żadnych problemów nie robią
                                                Skoda Octavia II FL
                                                • LUKI
                                                  • 5776
                                                  #49
                                                  zgodnie ze specyfikacją i nie ma żadnego problemu
                                                  • Tatra
                                                    • 248
                                                    168 zł 1 rb/g. Nie ma żadnego problemu jesli mam swój olej.
                                                    " Co Pan zrobisz?...Nic Pan nie zrobisz !"
                                                    Pzdr. - 1.6 MPI
